Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении или поднятии телеви... LG 22mt47v-wz [Ответы 1]
LG 22mt47v-wz
Вопрос 777926
User_q777926, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении или поднятии телевизора?
Перед перемещением или поднятием телевизора необходимо отключить кабель питания и все остальные кабели. Экран телевизора должен быть направлен в сторону от вас, чтобы избежать царапин. Необходимо крепко удерживать верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора, избегая дотрагивания до прозрачной части, динамика или области решетки динамика. Телевизор следует держать вертикально при транспортировке, не ставить его на бок и не наклонять влево или вправо. Важно не оказывать чрезмерного давления на каркас рамы, чтобы избежать повреждения экрана. Также следует избегать касания экрана, чтобы не повредить его, и быть осторожным при обращении с телевизором, чтобы не повредить кнопку-джойстик, если таковая имеется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171756/11
