![Как установить увеличение изображения zoom на рыболовном приборе? Humminbird Fishin Buddy 110 [Ответы 1]](/images/1052217/pimg_1066142.jpg)
Вопрос 777956
Как установить увеличение изображения (Zoom) на рыболовном приборе? |
Для установки увеличения изображения (Zoom) на рыболовном приборе необходимо нажать кнопку Power/Menu, пока не появится надпись Zoom. Затем выберите режим Auto для увеличения участка дна при распознавании рыбы, которую невозможно разглядеть в нормальном режиме. Когда Zoom установлен в режиме Auto, верхняя и нижняя границы диапазона глубин регулируются автоматически, чтобы сохранить на дисплее пространство выше и ниже линии дна. Для возвращения в нормальный режим выберите O. Также можно выбрать ручную установку глубины, которая определяется конкретной глубиной водоема и показывает увеличение в 7 раз выше относительно текущей глубины водоема. Установка действует только для датчика вертикального обзора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171933/18 |
