Какие требования необходимо соблюдать при установке котла elsotherm t? Elsotherm T-116 [Ответы 1]
Elsotherm T-116
Вопрос 777964
User_q777964, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке котла Elsotherm T?
При установке котла Elsotherm T необходимо соблюдать следующие требования: установка допускается только в нежилых помещениях с температурой не ниже +5°С, в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42−01−2002», СП 41−108−2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41−01−2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171995/10
