![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке пульта управлен... Elsotherm B15Fi [Ответы 1]](/images/1156893/pimg_1384937.png)
Elsotherm B15Fi
Вопрос 777978
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке пульта управления? |
При установке пульта управления необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1. Установите панель крепления пульта управления на расстоянии 1,2-1,5 м от пола на стене без преград, в месте, где перепады температуры незначительны. 2. Кабель, соединяющий пульт управления и котел, подсоедините к контактам на задней стенке пульта управления соблюдая полярность указанную на рисунке (рекомендованная длина кабеля не более 10 м). 3. Прикрепите пульт управления к стене, сначала прижав его отверстиями для подвешивания к крепежным петлям панели крепления, а затем потянув вниз для надежной фиксации. Важно также помнить, что в пульте управления расположен комнатный термостат, поэтому необходимо внимательно следовать рекомендациям по установке пульта управления для правильной работы котла в режиме отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171999/68 |
Какие преимущества предлагает интегрированный теплообменник от www.elsotherm.ru?
Какой диаметр должна иметь труба подачи холодной воды после завершения монтажа?
