Какие возможные неисправности могут возникнуть у аппарата и как их можно устрани... Elsotherm Ck8u [Ответы 1]
Elsotherm Ck8u
Вопрос 777989
User_q777989, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у аппарата и как их можно устранить?
Индикатор не горит: 1. Проверьте соединение с током или сам шнур. 2. Поставьте терморегулятор в максимальное положение. 3. Пригласите профессионального мастера для устранения проблемы. Низкая температура воды на выходе: 1. Подождите пока вода нагреется. 2. Увеличьте температуру с помощью терморегулятора. 3. Пригласите профессионального мастера для устранения проблемы. Нет подачи воды на выходе: 1. Подождите пока дадут воду. 2. Подождите сильного напора воды. 3. Замените эту часть. Утечка воды: 4. Замените эту часть. 5. Соедините правильно, как показано в инструкции. При возникновении других проблем, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172102/14
