![Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению насоса elsotherm? Elsotherm ELS 25/4 [Ответы 1]](/images/1156948/pimg_1385116.png)
Elsotherm ELS 25/4
Вопрос 777990
Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению насоса Elsotherm? |
Насос необходимо защищать от воздействия влаги и температуры ниже -10°С и выше 40 °С. При эксплуатации и монтаже насоса следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить компоненты устройства. При наличии повреждений эксплуатация насоса не допускается. Нарушение инструкций при обращении с насосом может привести к прекращению действия гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172146/4 |
Какие действия необходимо выполнить, если клеммная коробка циркуляционного насоса не находится в требуемом положении?
