Какие действия следует предпринять если экран компьютера остается пустым при вкл... Lenovo b5045, 59-428172 [Ответы 1]
Вопрос 778007
User_q778007, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если экран компьютера остается пустым при включении?
Если экран компьютера остается пустым при включении, необходимо проверить следующее: 1) Убедитесь, что адаптер питания подключен к компьютеру и кабель питания вставлен в исправную розетку. 2) Проверьте, что питание компьютера включено, нажав кнопку питания. 3) Если компьютер работает от адаптера питания или аккумулятора, а индикатор батареи включен, нажмите клавишу F12 для увеличения яркости экрана. Если проблема не решается после выполнения этих действий, рекомендуется обратиться в сервисный центр для дальнейшей проверки компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172269/32
