Какие действия необходимо предпринять если индикатор 'баланс' не горит одновреме... Платон БУ 1201 [Ответы 1]
Платон БУ 1201
Вопрос 778014
User_q778014, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор 'Баланс' не горит одновременно с другими индикаторами на блоке управления?
Если индикатор 'Баланс' не горит одновременно с другими индикаторами на блоке управления, это означает, что БУ выключено или неисправно. В этом случае движение по федеральным дорогам запрещено. Для продолжения движения необходимо обратиться по телефону в Колл-центр Оператора СВП и следовать полученным инструкциям. Если же индикатор 'Статус' горит зеленым мигающим, то БУ находится в подрежиме 'Сон', и движение по федеральным дорогам разрешено. Данный индикатор информирует о режиме электропитания БУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172368/6
