Какие варианты работы дополнительного канала №1 предусмотрены в функции №13? Starline A91 Dialog [Ответы 1]
Starline A91 Dialog
Вопрос 778026
User_q778026, Редмонд
В функции №13 предусмотрены следующие варианты работы дополнительного канала №1:
1. Продолжительность работы канала 0,7 секунды для отпирания замка багажника независимо от состояния режима охраны.
2. Канал активируется нажатием кнопок брелка на время от 1 секунды до 60 секунд. В этом случае, на время работы канала в режиме охраны, датчик удара и дополнительный датчик отключаются. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 2 брелка.
3. Канал также может активироваться нажатием кнопок брелка на время от 1 секунды до 60 секунд, но в этом случае датчики не отключаются. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 3 брелка.
4. Работа канала в режиме «защелка», где включение/выключение канала осуществляется дистанционно с брелка. На время работы канала в режиме охраны датчик удара и дополнительные датчики не отключаются. При программировании длительности необходимо нажать эту же кнопку еще раз, затем нажать кнопку брелка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172780/31
