Какие действия происходят при включении режима охраны с брелока? Starline A91 Dialog [Ответы 1]
Starline A91 Dialog
Вопрос 778033
User_q778033, Редмонд
При включении режима охраны с брелока прозвучит короткий сигнал, на экране появятся иконки, соответствующие включенному режиму охраны. Светодиодный индикатор начнет мигать, прозвучит один звуковой сигнал, габариты вспыхнут один раз, и замки дверей закроются (если они подключены к сигнализации). Перед включением режима охраны необходимо убедиться, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен, а двери, капот и багажник надежно закрыты. После этого нужно нажать на кнопку на брелоке. Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, стояночный тормоз не затянут или ножной тормоз нажат, а также если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника или тормоза, то сигнализация предупредит об этом с помощью 4 звуковых сигналов и 4 вспышек габаритов. Включение режима охраны будет подтверждено звуковыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172781/22
