![Какие действия необходимо выполнить перед включением режима охраны с работающим... Starline A91 Dialog [Ответы 1]](/images/1002539/pimg_1003527.jpg)
Starline A91 Dialog
Вопрос 778035
Какие действия необходимо выполнить перед включением режима охраны с работающим двигателем? |
Перед включением режима охраны с работающим двигателем необходимо убедиться, что стояночный тормоз включен, дверь автомобиля открыта, капот закрыт, автомобиль находится на нейтральной передаче (или в режиме при автоматической трансмиссии) и двигатель работает. После этого следует извлечь ключ из замка зажигания, выйти из машины, закрыть все двери, после чего прозвучит мелодичный сигнал на экране, отобразится иконка в зависимости от состояния функции 2. Затем необходимо нажать кнопку 2 на брелке для включения режима охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172781/26 |
