Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны автомобиля без брелка? Starline A91 Dialog [Ответы 1]
Starline A91 Dialog
Вопрос 778037
User_q778037, Редмонд
11 месяцев назад
Для выключения охраны автомобиля без брелка необходимо открыть дверь автомобиля ключом, затем включить зажигание и нажать сервисную кнопку число раз, равное первой цифре кода. После этого следует выключить зажигание. Если код состоит из одной цифры, охрана будет отключена. При необходимости ввода второй и третьей цифры кода, повторите действия с нажатием кнопки и выключением зажигания. Если функция автоматического включения охраны запрограммирована, после выключения зажигания и охраны повторно включите его не менее, чем на 10 секунд, чтобы избежать автоматического включения охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172781/33
