![Какие команды представлены в инструкции по эксплуатации? Starline A91 Dialog [Ответы 1]](/images/1002539/pimg_1003527.jpg)
Starline A91 Dialog
Вопрос 778038
Какие команды представлены в инструкции по эксплуатации? |
В инструкции по эксплуатации представлены команды для работы с зажиганием, иконками, охраной, закрытием и открытием замков, отключением датчиков по уровням, управлением каналами, запуском и остановкой двигателя, включением антиограбления, блокировкой и разблокировкой кнопок. Также даны команды настройки брелка с ЖК-дисплеем, включая вход в режим настройки, смену режима, установку времени, будильника, таймера, а также увеличение и уменьшение значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172781/72 |
Ответы 0
Шевроле-Нива поставил на сигнализацию, снимаю, сажусь завожу, через 15 30 сек. Глохнет мотор, езжу на сервисном режиме, что делать?
Блокирует стартер дисплей разбит стартер не сробатывает не сключа не с автозапуска
Какие варианты подключения дополнительного датчика предусмотрены для функции №4?
