Какие действия необходимо выполнить для подготовки весов к работе согласно текст... МАССА-К ВПМ-6.2-Т [Ответы 1]
МАССА-К ВПМ-6.2-Т
Вопрос 778080
User_q778080, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки весов к работе согласно тексту?
Для подготовки весов к работе согласно тексту необходимо извлечь их из упаковки, снять чашку и транспортировочные вкладыши. Затем следует подключить кабель весовой платформы к стойке, обращая внимание на совпадение ключей вилки и розетки разъемов. После этого необходимо направить кабель внутрь стойки, совместить отверстия крепления стойки и кронштейна весовой платформы, завинтить винты крепления стойки к кронштейну. Также следует вывернуть транспортировочный винт-упор против часовой стрелки. После сборки необходимо установить весы на устойчивом основании, выставить их по ампуле уровня, установить чашку. Перед включением весы должны быть не нагружены, а платформа не должна касаться посторонних предметов. Подключить адаптер к сети и включить весы. Важно использовать только поставляемый с весами сетевой адаптер, так как применение других адаптеров может привести к выходу весов из строя. Индикацией включения весов является тест индикатора в виде последовательной смены ряда цифр. После прохождения теста весы готовы к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173754/8
