Какие причины и способы устранения неисправностей встречаются в таблице 15 1? МАССА-К МК-3.2-А20 [Ответы 1]
МАССА-К МК-3.2-А20
Вопрос 778097
User_q778097, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей встречаются в таблице 15.1?
В таблице 15.1 перечислены следующие причины и способы устранения неисправностей: 1) Весы не включаются из-за разряженного или отключенного аккумулятора, либо из-за неисправности сетевого адаптера. Для устранения необходимо подключить аккумулятор и произвести его заряд, либо обратиться в центр технического обслуживания. 2) Сообщение «Err 5» возникает при значительной перегрузке весов, требуется разгрузить весы. 3) Сообщение «Err 11» указывает на неправильное положение транспортировочного винта-упора, его необходимо вывернуть. Если ошибка повторится, следует обратиться в центр технического обслуживания. 4) Сообщение «Err 15» связано с ошибкой ввода, для устранения необходимо проверить массу товара, значение массы в режиме процентного взвешивания и значения минимальной и максимальной массы в дозирующем режиме. 5) Сообщение «Н» появляется при превышении максимальной нагрузки на весы, требуется снять избыточную нагрузку. При возникновении других признаков неисправности рекомендуется обращаться в центры технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173809/23
