Какие требования предъявляются к установке прибора? Liebherr gt 2632-20 001 [Ответы 1]
Вопрос 778111
User_q778111, Редмонд
При установке прибора следует избегать зоны прямых солнечных лучей, а также располагать его на ровной и плоской поверхности на достаточном расстоянии от стены для свободного открытия и закрытия крышки. Необходимо обеспечить доступ охлаждающего воздуха к холодильному агрегату, сохранять минимальное расстояние вокруг прибора для теплоотдачи, а также соблюдать нормы по объему помещения для установки прибора в соответствии с EN 378. Климатический класс указывает на диапазон комнатной температуры, при котором можно эксплуатировать прибор для достижения полной холодильной мощности. Также необходимо избегать хранения в приборе взрывоопасных материалов и аэрозольных упаковок с горючими газами-вытеснителями, не использовать электрические приборы внутри прибора, хранить ключи от замка в недоступном для детей месте, а также использовать прибор только в закрытых помещениях, избегая влажных условий и зон разбрызгивания воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173972/3
