Какие причины и способы устранения неисправностей представлены в таблице 6 руков... Master Gas Seoul 24 [Ответы 1]
Master Gas Seoul 24
Вопрос 778126
User_q778126, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей представлены в таблице 6 руководства для пользователя и технического персонала?
В таблице 6 руководства для пользователя и технического персонала представлены причины и способы устранения различных неисправностей, таких как отсутствие электричества (необходимо обратиться в службу электроснабжения), перегоревший предохранитель (заменить предохранитель на плате), попадание воды на плату электронную (отключить питание, просушить плату теплым воздухом или оставить ее на двое суток в сухом месте для полного испарения воды), хлопки в горелке (неправильно отрегулированы минимальное давление газа - отрегулировать минимальное давление газа), загрязненный блок горелочный (очистить блок горелочный), запах газа (проверить весь газовый контур на герметичность, устранить утечку газа), малый выход горячей воды или ее отсутствие (недостаточное давление воды на входе в ГВС - обратиться в службу ЖКХ), засорен водяной фильтр (прочистить фильтр на линии ГВС), засорен вторичный (пластинчатый) теплообменник (прочистить теплообменник), не поддерживается заданная температура горячей воды (слишком высокая) (увеличить проток воды через контур ГВС или разбавить горячую воду холодной, не допуская уменьшения протока через контур ГВС), маленький проток воды через контур ГВС (увеличить проток воды через контур ГВС). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174120/35
