Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя?
Monster mb-10300
Вопрос 778131
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? |
| 1. Используйте правильное напряжение 220-240в-50гц. 2. Не допускайте использования вместе с другими электроприборами высокой мощности на одном электропитание, чтобы избежать перегрузки. 3. Следуйте инструкциям по эксплуатации, пожалуйста не используйте для других целей. 4. Шнур отпаривателя и плагины нельзя промокать в воде. 5. Осторожный уход когда отпариватель работает для того чтобы избежать аварий. 6. Дети и старики не должны использовать отпариватель одни. 7. Перед использованием нужно добавить воду, проверьте уровень воды в водяной бак, пожалуйста! 8. Нельзя положить паровой шланг на пол или перегибать. 9. При использовании отпаривателя не прикасайтесь к горячим частям и пару, избегайте ожогов. 10. При движении отпаривателя применяйте силу толчка, алюминиевую трубу после использования осушите, в случае затруднений с водяным баком, не проверяйте колеса. 11. Перед уборкой охладите машину, по крайней мере, 30 минут и осушите водяной бак. 12. Перед осушкой и добавлением воды в водяной бак, отключите питание, не допускайте попадания воды, пожалуйста! 13. После очистки и уборки машины, только после отключите питание. 14. Не ставьте машину рядом с легковоспламеняющимися материалами! 15. При возникновении проблем с машиной, например, повреждении шнура питания или плагинов, не используйте ее, пожалуйста! 16. При отключении питания нажмите на плагины, не дергайте шнурок отключения питания! 17. Не допускайте использование подразъемника, избегайте аварий на высоком напряжении. 18. Не допускайте добавление повреждений машине, используйте любую чистящую жидкость, в противном случае они могут содержать воду. Например, дистиллированная вода или неминерализованная вода. Внимание: Для предотвращения поражения электричеством, когда вы очищаете и убираете машину, только после отключите питание. Когда возникают проблемы с машиной, например, повреждение шнура питания или плагинов, не используйте ее, пожалуйста! Еще не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и демонтировать, решайте проблемы через сервисный центр, пожалуйста! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174224/2 |
Ответы 0
Терморегулятор срабатывает раньше, чем образуется пар. Заменить? Какой? Где купить?
