Какие меры предпринимаются в различных странах по обращению с отработанными бата... MSI b85m-g43 [Ответы 1]
MSI b85m-g43
Вопрос 778158
User_q778158, Редмонд
Какие меры предпринимаются в различных странах по обращению с отработанными батарейками и химическими веществами?
11 месяцев назад
В Калифорнии, США, отработанные кнопочные батарейки могут содержать перхлоратный материал и требуют специальной обработки при утилизации или утилизации. В Тайване рекомендуется собирать отработанные батареи отдельно для их переработки или специальной утилизации. В Европейском союзе батареи, батарейные блоки и аккумуляторы не должны выбрасываться как несортированные бытовые отходы. Рекомендуется использовать общественную систему сбора для их возврата, переработки или обработки в соответствии с местными нормативами. Дополнительную информацию о химических веществах в продукции MSI можно найти на сайте: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Существует риск взрыва, если батарею заменить неправильно. Заменяйте только тем же или эквивалентным типом, рекомендованным производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174295/7
