Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 14 1 и... МАССА-К A/4D [Ответы 1]
МАССА-К A/4D
Вопрос 778197
User_q778197, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 14.1 и 14.2 по тексту?
В таблице 14.1 и 14.2 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1) Разряжен аккумулятор терминала или неисправность терминала - произвести заряд аккумулятора терминала или обратиться в центр технического обслуживания. 2) Неисправен модуль взвешивающий или терминал не подключен к модулю - обратиться в центр технического обслуживания или соединить терминал с модулем кабелем (или по радиоканалу). 3) Сообщение «n PLt» (Модуль не обнаружен) - возможные причины: разряжен аккумулятор приемопередатчика, большое расстояние между модулем и терминалом, различные каналы в терминале и приемопередатчике, неисправный модуль - провести заряд аккумулятора приемопередатчика, сократить расстояние между модулем и терминалом, установить одинаковые номера каналов, плотнее затянуть гайки разъемов кабеля или заменить кабель, обратиться в центр технического обслуживания. 4) Сообщение «L SIG» (Ошибка при связи по радиоканалу) - причины: совпадение номеров радиоканалов, радиопомехи, большое расстояние между терминалом и модулем - переключить весы на другой радиоканал, настроить терминал и приемопередатчик на другой канал, сократить расстояние между терминалом и модулем. 5) Сообщение «LOAd» - причина: нагруженная платформа модуля - убрать нагрузку с платформы, обратиться в центр технического обслуживания. 6) Сообщение «ВАd» - ошибка ввода данных - повторить ввод данных в соответствии с руководством по эксплуатации. 7) Сообщение «Bat I» и мигающий символ - уровень заряда аккумулятора терминала менее 15% - произвести заряд аккумулятора терминала. 8) Сообщение «Bat P» - уровень заряда аккумулятора приемопередатчика менее 15% - произвести заряд аккумулятора приемопередатчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174350/27
