Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования? MSI a68hm-e33 v2 [Ответы 1]
MSI a68hm-e33 v2
Вопрос 778246
User_q778246, Редмонд
При использовании оборудования следует внимательно читать инструкции по безопасности, хранить руководство пользователя для последующего использования, держать оборудование вдали от влаги, устанавливать его на надежной плоской поверхности перед началом работы. Также необходимо обеспечить свободный доступ воздуха через отверстия корпуса для предотвращения перегрева, проверить напряжение и правильность подключения к источнику питания, убедиться, что шнур питания не подвергается риску повреждения, всегда отключать шнур питания перед установкой дополнительных карт или модулей, обращать внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании, избегать попадания жидкости в отверстия, которые могут вызвать повреждение или поражение электрическим током. В случае возникновения проблем, таких как поврежденный шнур питания, попадание жидкости в оборудование, воздействие влаги, неправильная работа оборудования, падение и повреждение, очевидные признаки поломки, необходимо обратиться к специалистам по обслуживанию. Также не рекомендуется оставлять оборудование в среде с температурой выше 60 градусов Цельсия, чтобы избежать повреждения. В различных странах действуют специальные правила по утилизации батареек и аккумуляторов, поэтому необходимо соблюдать местные нормативы и использовать общественные системы сбора для их утилизации или переработки. При замене батарей существует риск взрыва, поэтому следует использовать только те же или эквивалентные типы, рекомендованные производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174538/2
