Какие функции предоставляет задняя панель ввода-вывода rear i/o panel? MSI h170m pro-vdh [Ответы 1]
MSI h170m pro-vdh
Вопрос 778268
User_q778268, Редмонд
Какие функции предоставляет задняя панель ввода-вывода (Rear I/O Panel)?
Задняя панель ввода-вывода предоставляет следующие функции:
- Выбор устройства - позволяет выбрать источник аудиовыхода для изменения соответствующих параметров. Отметка галочкой указывает устройства по умолчанию.
- Улучшение приложений - набор опций обеспечит вам полное руководство по ожидаемому звуковому эффекту как для выходного, так и для входного устройства.
- Основной объем - управляет громкостью или балансом правого/левого канала динамиков, подключенных к передней или задней панели, регулируя ползунок.
- Профили - переключение между профилями.
- Расширенные настройки - предоставляют механизм для работы с 2 независимыми аудиопотоками.
- Состояние разъема - отображает все устройства воспроизведения и захвата, в настоящее время подключенные к вашему компьютеру.
- Настройки разъема - настраивает параметры подключения. Для настройки аудио 7.1-канального звука необходимо подключить передний аудио-модуль к разъему JAUD1 и выполнить следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку «Расширенные настройки», чтобы открыть диалоговое окно.
2. Выберите «Отключить заднее устройство вывода, когда подключены передние наушники».
3. Подключите динамики к аудиоразъемам на задней и передней панели ввода-вывода. Когда вы подключаете устройство к аудиоразъему, появится диалоговое окно, запрашивающее, какое устройство в данный момент подключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174636/20
