![Как подключить разъемы передней панели на материнскую плату? MSI b150m bazooka [Ответы 1]](/images/1159025/pimg_1393754.jpg)
MSI b150m bazooka
Вопрос 778278
Как подключить разъемы передней панели на материнскую плату? |
Для подключения разъемов передней панели к материнской плате необходимо использовать информацию, представленную на метке или в руководстве пользователя. На разъеме JFP1 обычно указаны номера контактов и их назначение. Например, 1 - HDD LED +, 2 - Power LED +, 3 - HDD LED -, 4 - Power LED -, 5 - Reset Switch, 6 - Power Switch и т. д. Следует внимательно соотнести эти номера с контактами на материнской плате и подключить соответствующие провода от передней панели. При необходимости можно воспользоваться видеоинструкцией по ссылке http://youtu.be/DPELIdVNZUI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174681/4 |
