Какие важные моменты следует учитывать при установке оперативной памяти и расшир... MSI h110m pro-vd [Ответы 1]
MSI h110m pro-vd
Вопрос 778281
User_q778281, Редмонд
Какие важные моменты следует учитывать при установке оперативной памяти и расширительных карт на материнскую плату?
При установке оперативной памяти в слот DIMM следует учитывать, что доступная емкость памяти будет немного меньше установленной из-за использования ресурсов чипсета. Также важно помнить, что максимальная емкость адресуемой памяти составляет 4 ГБ или менее для 32-битных версий Windows из-за ограничений адресации памяти. Поэтому рекомендуется устанавливать 64-битные версии Windows, если вы планируете установить более 4 ГБ памяти на материнскую плату. При добавлении или удалении расширительных карт всегда отключайте питание и вынимайте кабель питания из розетки. Необходимо ознакомиться с документацией по расширительным картам, чтобы проверить наличие необходимых аппаратных или программных изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174688/9
