![Какие действия необходимо выполнить для установки пильного диска? Kolner KMS 210/1400 [Ответы 1]](/images/1159085/pimg_1393852.png)
Kolner KMS 210/1400
Вопрос 778292
Какие действия необходимо выполнить для установки пильного диска? |
Для установки пильного диска (6) необходимо при помощи шестигранного ключа открутить винт фиксатора откидного кожуха (21) и отсоединить тягу (20) от посадочного места. Затем следует нажать фиксатор шпинделя (22) для его блокировки, после чего с помощью второго шестигранного ключа открутить болт крепления пильного диска (7). После этого вручную отодвинуть откидной кожух (5) и снять пильный диск (6). Для завершения установки пильного диска (6) нужно действовать в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174741/9 |
