Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном тексте? Weissgauff OE442 W [Ответы 1]
Weissgauff OE442 W
Вопрос 778305
User_q778305, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и рекомендации: не использовать прибор людьми с ограниченными способностями без надлежащего контроля; следить, чтобы дети не играли с прибором; не использовать внешний таймер или системы дистанционного управления; отключать прибор от сети перед заменой лампы; не использовать печь в режиме СВЧ при открытой дверце; не использовать пароочистители; не использовать абразивные или агрессивные химические средства для очистки; быть осторожным избегая ожогов при работе с горячим прибором; использовать только рекомендованные датчики температуры; не разбирать прибор; правильно заземлять прибор перед использованием; проводить техническое обслуживание и чистку при вынутой вилке из розетки, протирать внутреннюю часть печи и аксессуары мягкой влажной тряпкой, регулярно очищать дверцу и герметичную прокладку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174832/5
