Какие действия необходимо выполнить при установке духового шкафа согласно инстру... Weissgauff OE442 W [Ответы 1]
Weissgauff OE442 W
Вопрос 778309
User_q778309, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке духового шкафа согласно инструкции?
При установке духового шкафа необходимо открыть дверцу прибора и закрепить его винтами, не перегибая соединительный кабель. Также важно не закрывать промежутки для вентиляции между нишей для встраивания и печью. Не допускайте наличие огнеопасных материалов рядом с прибором, таких как занавески, масло, тряпки и другие, которые могут воспламениться. Мебель, окружающая духовой шкаф, должна быть устойчива к высоким температурам. Не рекомендуется устанавливать духовой шкаф рядом с холодильниками или морозильными камерами. Перед первым использованием необходимо снять упаковочные материалы, вынуть и вымыть аксессуары для приготовления, а также протереть рабочий отсек влажной чистой тканью. При установке вращающегося поддона следует проверить крепеж втулки, выровнять поддон и втулку, а затем аккуратно установить поддон, слегка поворачивая его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174832/12
