![Какие шаги нужно выполнить для размораживания продуктов в микроволновой печи? Weissgauff OE442 W [Ответы 1]](/images/1159176/pimg_1394112.jpg)
Weissgauff OE442 W
Вопрос 778314
Какие шаги нужно выполнить для размораживания продуктов в микроволновой печи? |
1) Нажмите « » для активации функции разморозки. Включится индикатор « ». 2) Нажимайте «+» или «-», чтобы выбрать программу размораживания («d01» для мяса, птицы, рыбы или «d02» для хлеба, фруктов, овощей, десертов и тортов). 3) Нажмите « », чтобы выбрать вес продукта. 4) Нажмите « », чтобы начать процесс размораживания. Если услышите звуковой сигнал, проверьте и, если нужно, переверните продукт. Затем нажмите « » для продолжения программы. Для автоматического приготовления выберите программу из таблицы, установите вес и нажмите « ». При необходимости перевернуть продукт после сигнала, сделайте это и нажмите « » для продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174832/19 |
