![Какие требования предъявляются к электрическому подключению устройства? Weissgauff BDW 4138 D [Ответы 1]](/images/1159309/pimg_1394488.jpg)
Вопрос 778349
Какие требования предъявляются к электрическому подключению устройства? |
Для безопасности необходимо ознакомиться с маркировкой на приборе и техническими характеристиками, чтобы определить номинальное напряжение сети. Устройство должно быть подключено к электросети с соответствующими параметрами. Рекомендуется использовать предохранитель номиналом 10 А, предохранитель с задержкой времени или с прерыванием цепи. Перед эксплуатацией устройства необходимо обеспечить правильное заземление, убедиться в соответствии напряжения и частоты электросети с указанными на приборе, а также в выдерживаемости электрической системы максимальных требований. Важно вставить вилку сетевого шнура в должным образом заземленную розетку, а при неподходящей розетке заменить её. Неправильное подсоединение кабеля электропитания может привести к поражению электрическим током, поэтому в случае сомнений следует обратиться к специалисту для проверки заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174965/32 |
