![Какие действия необходимо предпринять перед включением штекера инструмента в роз... Makita ga4530 [Ответы 1]](/images/1159496/pimg_1395364.jpg)
Makita ga4530
Вопрос 778389
Какие действия необходимо предпринять перед включением штекера инструмента в розетку питания? |
Перед включением штекера инструмента в розетку питания необходимо проверить, что ползунковый переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение 'ВЫКЛ' при нажатии на заднюю часть. Для запуска инструмента передвиньте выключатель в положение 'I' ('ВКЛ'). При продолжительном использовании нажмите на переднюю часть выключателя для его блокировки в нужном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175231/10 |
