Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном тексте? Makita 6281dwae [Ответы 1]
Makita 6281dwae
Вопрос 778416
User_q778416, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и рекомендации: 1. При работе с инструментом следует установить регулировочное кольцо на соответствующий уровень крутящего момента. 2. При использовании отверточной биты важно, чтобы она вставлялась прямо в головку винта, чтобы избежать повреждения винта и/или биты. 3. При сверлении в дереве рекомендуется использовать сверла для дерева с направляющим винтом. 4. Для предотвращения скольжения сверла при сверлении металлов, необходимо использовать смазку для резки. 5. Не следует оказывать чрезмерное давление на инструмент при сверлении, так как это может повредить наконечник сверла и снизить производительность инструмента. 6. При просверливании сквозного отверстия следует крепко удерживать инструмент. 7. Перед началом работы с заряженным аккумулятором после разряда, рекомендуется сделать перерыв на 15 минут. 8. При проведении проверки или техобслуживания инструмента всегда убедитесь, что он выключен и блок аккумуляторов извлечен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175318/8
