Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмент... Makita rp2300fc [Ответы 1]
Makita rp2300fc
Вопрос 778432
User_q778432, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента?
При использовании электроинструмента необходимо держать его за специально предназначенные изолированные поверхности, чтобы избежать контакта с проводом под напряжением. Также важно использовать средства защиты слуха при длительном использовании инструмента, аккуратно обращаться с битой, избегать попадания режущего инструмента на гвозди и крепко держать инструмент обеими руками. Перед использованием инструмента на реальной детали необходимо дать ему поработать вхолостую, убедившись в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке биты. Необходимо также помнить о направлении вращения биты и направлении ее подачи, не оставлять работающий инструмент без присмотра, а также не прикасаться к горячей бите сразу после окончания работ. Важно избегать небрежной чистки основания инструмента растворителями, бензином, маслом и т.п., чтобы не вызвать трещины в основании. Необходимо также использовать режущий инструмент с соответствующим диаметром хвостовика и рассчитанным на скорость инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175411/5
