![Как можно регулировать скорость инструмента и какие предостережения стоит учитыв... Makita rp2300fc [Ответы 1]](/images/1159628/pimg_1395622.jpg)
Makita rp2300fc
Вопрос 778434
Как можно регулировать скорость инструмента и какие предостережения стоит учитывать при этом? |
Скорость инструмента можно регулировать путем установки поворотного регулятора в одно из фиксированных положений, обозначенных цифрами от 1 до 6. Для увеличения скорости поворачивайте регулятор в направлении цифры 6, для уменьшения - в направлении цифры 1. Это позволяет подобрать оптимальную скорость для обрабатываемого материала, обеспечивает возможность правильной регулировки скорости в зависимости от материала и диаметра биты. При регулировке скорости стоит учитывать предостережения: не превышать глубину резки более чем указано (20 мм за один проход при резке пазов битой диаметром 8 мм, 5 мм за один проход при резке пазов с битой диаметром 20 мм), делать два или три прохода при резке очень глубоких пазов, а также следить за нагрузкой на инструмент, чтобы избежать перегрева двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175411/7 |
