Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической пил... Makita uc4030a/5m [Ответы 1]
Makita uc4030a/5m
Вопрос 778437
User_q778437, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической пилы?
При использовании электрической пилы необходимо следить за поперечным сечением удлинительного кабеля, полностью сматывать кабель с кабельного барабана, использовать только удлинительные кабели, указанные в технических данных. Проверять функции цепного тормоза, правильность монтажа полотна пилы, заточку пильной цепи и её натяжение, прочность закрепления крышки цепной звёздочки, лёгкость переключения переключателя ВКЛ/ВЫКЛ и функции блокирующей кнопки, целостность сетевого кабеля и сетевого штекера, а также чистоту и сухое состояние рукояток. Запускать пилу следует только после полной сборки, удалять все настроечные инструменты перед включением, использовать защитные приспособления, убедиться в отсутствии детей, посторонних лиц и животных в зоне работы. Перед включением оператор должен принять устойчивое положение, держать пилу обеими руками, следить за хорошей видимостью и освещением, избегать работы на неустойчивом основании, пилить выше уровня плеча, стоя на лестнице или влазить на дерево с помощью пилы, а также излишне наклоняться вперёд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175416/5
