Какие основные шаги необходимо выполнить для затачивания пильной цепи? Makita uc4030a/5m [Ответы 1]
Makita uc4030a/5m
Вопрос 778444
User_q778444, Редмонд
10 месяцев назад
Для затачивания пильной цепи необходимо использовать специальный держатель напильника с круглым напильником диаметром 4 мм. Сначала затачивается самый короткий строгальный зуб, после чего его длина становится заданной для всех остальных зубьев. Напильник следует вести только вперед, при движении назад его нужно приподнимать. Держатель напильника облегчает процесс затачивания, на нем нанесена маркировка правильного угла заточки в 30°. После завершения затачивания необходимо проверить высоту ограничителя глубины с помощью цепного измерительного шаблона. Даже незначительное превышение зубца следует сточить специальным плоским напильником. Ограничитель глубины также требуется закруглить. Рабочие поверхности полотна цепи следует регулярно проверять и очищать. При интенсивном использовании электрической пилы необходимо раз в неделю смазывать подшипник звездочки, используя универсальную смазку (номер заказа 944 360 000) и шприц (номер заказа 944 350 000). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175416/18
