Какие действия необходимо выполнить для установки и замены элементов питания сог... Makita sk102z [Ответы 1]
Makita sk102z
Вопрос 778446
User_q778446, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки и замены элементов питания согласно руководству пользователя?
Для установки и замены элементов питания согласно руководству пользователя необходимо отодвинуть фиксирующую кнопку вперед, чтобы открыть отсек элементов питания. Затем следует открыть крышку отсека и вставить элементы питания в соответствии с указанной на них полярностью. После этого крышку нужно задвинуть обратно до защелкивания. Если символ батареи {В, 9} загорается, это означает, что заряд элементов питания слишком низкий и их необходимо заменить как можно скорее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175418/4
