![Как можно регулировать количество ударов в минуту на данном инструменте? Makita hm1203c [Ответы 1]](/images/1159647/pimg_1395701.jpg)
Makita hm1203c
Вопрос 778452
Как можно регулировать количество ударов в минуту на данном инструменте? |
Количество ударов в минуту можно регулировать просто поворачивая регулировочный диск. Это можно делать даже во время работы инструмента. Диск помечен от 1 (минимальная скорость) до 5 (полная скорость). Смотрите таблицу для соотношения между номерами на регулировочном диске и количеством ударов в минуту. Номер на диске - Количество ударов в минуту: 5 - 1,900; 4 - 1,700; 3 - 1,450; 2 - 1,200; 1 - 950. Обратите внимание, что количество ударов в минуту без нагрузки становится меньше, чем при нагрузке, чтобы уменьшить вибрацию без нагрузки. Однако это не является признаком неисправности. После начала работы с битом против бетона количество ударов в минуту увеличивается и достигает значений, указанных в таблице. При низкой температуре и плохой текучести смазки инструмент может не иметь этой функции даже при вращении двигателя. Будьте осторожны: регулировочный диск скорости можно поворачивать только до 5 и обратно до 1. Не заставляйте его выходить за пределы 5 или 1, иначе функция регулировки скорости может перестать работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175430/6 |
