Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании батарейн... Makita dhp343rfe [Ответы 1]
Makita dhp343rfe
Вопрос 778458
User_q778458, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании батарейного картриджа?
1. Перед использованием батарейного картриджа ознакомьтесь со всеми инструкциями и предостережениями на (1) зарядном устройстве, (2) батарее и (3) продукте, использующем батарею. 2. Не разбирайте батарейный картридж. 3. Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву. 4. Если электролит попадает в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения. 5. Не короткозамыкайте батарейный картридж: (1) Не касайтесь терминалов проводящим материалом. (2) Избегайте хранения батарейного картриджа вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д. (3) Не подвергайте батарейный картридж воздействию воды или дождя. Короткое замыкание батареи может вызвать большой ток, перегрев, возможные ожоги и даже поломку. 6. Не храните инструмент и батарейный картридж в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F). 7. Не сжигайте батарейный картридж, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Батарейный картридж может взорваться при пожаре. 8. Будьте осторожны, чтобы не уронить или ударить батарею. 9. Не используйте поврежденную батарею. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175463/5
