Какие предостережения и рекомендации даны в тексте? Makita DF330DWE [Ответы 1]
Makita DF330DWE
Вопрос 778468
User_q778468, Редмонд
В тексте даны следующие предостережения и рекомендации: 1. Следите за тем, чтобы отверточная бита вставлялась прямо в головку винта, чтобы избежать повреждения винта и/или биты. 2. При работе с винтами для дерева, высверлите пробные отверстия для упрощения работы и предотвращения разламывания деревянной рабочей детали. 3. При сверлении в дереве используйте сверла для дерева с направляющим винтом. 4. Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления в металле, сделайте углубление с помощью кернера и молотка. 5. Не применяйте чрезмерное давление на инструмент при сверлении, это может повредить наконечник сверла. 6. Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, будьте осторожны, так как на инструмент воздействует значительная сила. 7. Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве. 8. Если инструмент эксплуатировался непрерывно до разряда блока аккумуляторов, сделайте перерыв на 15 минут перед началом работы с заряженным аккумулятором. 9. При использовании инструмента как ручной отвертки, убедитесь, что инструмент выключен и кнопка фиксации находится в положении блокировки. 10. Не используйте инструмент при работах, связанных с перегрузками. 11. При использовании кобуры, не используйте для инструментов с установленным сверлом, выключите инструмент перед помещением в кобуру и убедитесь, что кобура прочно закрыта и инструмент зафиксирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175505/9
