Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать согласно данной инструкции? Perfeo PF-168-3-OUT [Ответы 1]
Perfeo PF-168-3-OUT
Вопрос 778474
User_q778474, Редмонд
Согласно данной инструкции, рекомендуется прочитать, сохранить и следовать всем указаниям инструкции. Также необходимо избегать попадания влаги в устройство, чистить его только сухой тканью, не устанавливать поблизости источники тепла, использовать качественные соединительные кабели, отсоединять устройство от источников электроэнергии во время грозы и при продолжительном неиспользовании, оберегать устройство от ударов и падений, а также обращаться в сервисные центры для технического обслуживания при повреждениях устройства. Необходимо также обратить внимание на способы утилизации батареи и не допускать попадания устройства под дождь или эксплуатацию в условиях повышенной влажности. Не следует подвергать батарею воздействию высоких температур, таких как прямые солнечные лучи или огонь. Перед использованием устройства рекомендуется снять защитную транспортировочную пленку для избежания перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175546/2
