Как использовать регулятор squelch на радиостанции megajet mj-3031м? Megajet mj-555 [Ответы 1]
Megajet mj-555
Вопрос 778497
User_q778497, Редмонд
Как использовать регулятор SQUELCH на радиостанции MegaJet MJ-3031М?
Регулятор SQUELCH - “Шумоподавитель” используется для регулировки уровня порога слышимости шума при отсутствии принимаемого сигнала. Для достижения максимальной чувствительности приемника установите регулятор в положение, при котором шумы только начинают подавляться. Вращайте регулятор по часовой стрелке до пропадания шумов в динамике. Принимаемый сигнал должен быть чуть выше уровня порога шумоподавителя. Дальнейшее вращение увеличивает порог и уровень сигнала. При крайнем правом положении возможен прием только мощных сигналов. Небрежная установка может ухудшить чувствительность приемника, делая невозможным прием слабых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175627/20
