Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании эксцентриковых... Metabo fsx 200 intec [Ответы 1]
Вопрос 778518
User_q778518, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании эксцентриковых шлифовальных машин?
При использовании эксцентриковых шлифовальных машин рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: 1. Соблюдать общепринятые правила техники безопасности и указания, прилагаемые к руководству по эксплуатации. 2. Для собственной безопасности и защиты электроинструмента от повреждений следует соблюдать указания, отмеченные символом '!'. 3. Перед началом настроек, переоснащения, чистки и технического обслуживания необходимо вынуть сетевую вилку из розетки. 4. Тщательно закреплять обрабатываемую деталь, например, с помощью зажимов. 5. При длительной работе использовать средства защиты слуха, так как длительное воздействие высокого уровня шума может привести к нарушениям слуха. 6. Использовать подходящую оснастку для снижения количества частиц, выбрасываемых в окружающую среду. 7. Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места и носить подходящие средства защиты, например, респираторы, для фильтрации микроскопических частиц. 8. Соблюдать директивы, касающиеся обрабатываемого материала, персонала, варианта применения и места проведения работ. 9. Обеспечить удаление образующихся частиц и не допускать образования отложений в окружающем пространстве. 10. Использовать вытяжное устройство и/или воздухоочиститель для уменьшения пылевой нагрузки. Важно следовать всем указаниям и инструкциям по технике безопасности, так как их невыполнение может привести к серьезным последствиям, включая поражение электрическим током, возгорание и получение травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175771/47
