![Какие инструкции безопасности и предостережения важны при использовании данного... Microlab X15 [Ответы 1]](/images/1160022/pimg_1439598.jpg)
Microlab X15
Вопрос 778528
Какие инструкции безопасности и предостережения важны при использовании данного устройства? |
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми инструкциями по безопасности и эксплуатации. Инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для последующего использования. Все предупреждения на устройстве и в инструкциях по эксплуатации должны быть соблюдены. Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации и использованию. Установка должна проводиться в соответствии с инструкциями производителя. Устройство должно работать только от указанного типа источника питания. Если возникают проблемы, связанные с работой динамиков, следует проверить подключение системы к питанию, аудиоисточнику, а также состояние аудио- и динамических кабелей. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к дистрибьютору или квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175808/2 |
