![Какие меры предосторожности следует соблюдать при длительном неиспользовании апп... Microlab X15 [Ответы 1]](/images/1160022/pimg_1439598.jpg)
Microlab X15
Вопрос 778529
Какие меры предосторожности следует соблюдать при длительном неиспользовании аппарата? |
При длительном неиспользовании аппарата следует обратить внимание на следующие моменты: не пытайтесь самостоятельно обслуживать продукт, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям. Все работы по обслуживанию следует доверить квалифицированному персоналу. При замене деталей убедитесь, что сервисный техник использовал запасные части, указанные производителем, или имеющие те же характеристики, что и оригинальная деталь. Несанкционированные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям. Для продолжения защиты от пожара используйте только правильные по типу и номиналу предохранители. Правильная спецификация предохранителя для каждого диапазона напряжения указана на изделии. Не увеличивайте громкость при прослушивании раздела с очень низким уровнем входных сигналов или без аудиосигналов, так как динамик может быть поврежден при внезапном воспроизведении раздела с пиковым уровнем. Единственным способом полного отключения продукта от источника питания является отсоединение сетевого кабеля от розетки или изделия. Розетка или вход сетевого кабеля в изделие должны оставаться свободно доступными во время использования аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175808/3 |
