Как подключить и настроить усилитель звука с пультом ду? Microlab PRO-2 [Ответы 1]
Microlab PRO-2
Вопрос 778533
User_q778533, Редмонд
Как подключить и настроить усилитель звука с пультом ДУ?
1. Подключите правую и левую колонки к клеммам аудио выхода на задней панели усилителя. 2. Подключите разъёмы RCA сигнального кабеля к гнёздам INPUT 1 на задней панели усилителя. Вставьте 3,5 мм аудио штекер в соответствующий разъём проигрывающего устройства. 3. Уменьшите уровень громкости обоих каналов и подключите шнур питания к розетке. 4. На передней панели усилителя нажмите кнопку включения питания. 5. Выберите вход PC или AUX с помощью кнопки INPUT SEL. 6. Настройте желаемый уровень громкости. 7. Для управления с пульта ДУ: нажмите ST-BY для активации системы, выбирайте уровни громкости, балансируйте правый и левый каналы, регулируйте высокие и низкие частоты, включайте/отключайте эффект объёмного звука кнопкой 3D, временно отключайте звук кнопкой MUTE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175814/4
