Какие основные параметры и характеристики у печи? Midea mm720cmf [Ответы 1]
Midea mm720cmf
Вопрос 778535
User_q778535, Редмонд
Основные параметры и характеристики печи включают в себя: напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц (230±23) В, номинальная микроволновая мощность 700 Вт, номинальная потребляемая мощность в режиме 'Микроволны' 1050 Вт, КПД печи 56%, рабочая частота (2450±49) МГц, объем камеры 20 л, диаметр стеклянного блюда 255 мм, габаритные размеры не более 450х360х260 мм, масса не более 11,2 кг. Также в печи содержится 0,0 г золота и 1,05 г серебра. Потребительские характеристики включают возможность установки пяти уровней микроволновой мощности, электромеханический таймер на 35 минут, подачу звукового сигнала по окончании процесса приготовления, защиту от включения при открытой дверце и включение подсветки камеры печи в процессе приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175828/4
