Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети переменного тока... Midea em720cke [Ответы 1]
Midea em720cke
Вопрос 778543
User_q778543, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети переменного тока?
Для подключения печи к сети переменного тока необходимо выполнить следующие действия: удалить полиэтиленовую пленку с корпуса печи, открыть дверцу печи, удалить пленку между дверцей и камерой, аксессуары внутри камеры и ленту клейкую с вала мотора стола. Установить внутрь камеры печи роликовое кольцо, сверху установить стеклянное блюдо, закрыть дверцу. Вставить вилку шнура питания в розетку, после чего прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00». Также обратите внимание, что розетка должна быть в непосредственной близости от печи с обеспеченным свободным доступом для возможности быстрого отключения печи от сети в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175830/11
