Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети? Midea mm720cke [Ответы 1]
Midea mm720cke
Вопрос 778546
User_q778546, Редмонд
Для подключения печи к сети необходимо предусмотреть розетку с заземляющим контактом. Извлеките и удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена, а также пленку между дверцей и камерой микроволновой печи. Откройте дверцу печи, установите внутрь камеры печи роликовое кольцо. Затем сверху кольца роликового установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. После этого закройте дверцу печи. Обратите внимание, что розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы обеспечить свободный доступ для отключения печи от сети в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175831/10
