Когда заменять нитесборники? Miele sdmb0 compact c2 comfort [Ответы 1]
Вопрос 778556
User_q778556, Редмонд
Нитесборники на всасывающей поверхности насадки для пола могут быть заменены, если их ворс износился. Для замены нитесборников следует вынуть их из пазов с помощью отвертки и заменить на новые. Очистка ролика насадки для пола необходима, если ворс износился. Для этого следует вскрыть ось ролика с помощью монеты, вытолкнуть ось, снять ходовой ролик, удалить нити и волосы, затем снова вставить ходовой ролик и зафиксировать ось. Запасные части можно приобрести у торгового партнера Miele или в сервисной службе. При чистке и уходе за пылесосом необходимо выключать его перед каждой чисткой и вынимать сетевую вилку из розетки. Для ухода за пылесосом и пластиковыми принадлежностями можно использовать обычное чистящее средство для пластмасс. Не следует применять абразивные средства, универсальные очистители, стеклоочистители и средства для ухода с содержанием масел. Пылевой отсек можно пропылесосить другим пылесосом или вычистить сухой салфеткой или щеткой, но никогда не погружайте пылесос в воду, так как влага в пылесосе вызывает опасность поражения электрическим током. В случае неисправностей, когда пылесос автоматически отключается и загорается индикатор термозащиты, следует выключить пылесос, вынуть сетевую вилку из розетки и проверить возможные причины, такие как блокировка трубки или шланга, заполнение пылесборника пылью, сильное загрязнение фильтров и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175842/22
