![Какие причины могут быть если родительский блок не издает звук или плач ребенка? Motorola MBP11 [Ответы 1]](/images/1160067/pimg_1437322.jpg)
Motorola MBP11
Вопрос 778560
Какие причины могут быть, если родительский блок не издает звук или плач ребенка? |
Если не слышен звук или плач ребенка из родительского блока, возможно, что установлен очень тихий уровень звука родительского блока. В этом случае, рекомендуется увеличить громкость родительского блока до уровня «3» или «4». Также возможно, что детский и родительский блоки находятся вне зоны досягаемости друг друга. Для исправления ситуации, необходимо сократить расстояние между блоками, но не ближе, чем на 1,5 метра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175853/12 |
